ciao e benvenuto
allora, il v912 è già un 4 canali, con flybar (la barra stabilizzatrice) il che lo rende abbastanza facile da pilotare.
certo, all'inizio niente è facile, e ci si prende la mano un pò alla volta
per fare pratica ci sono diciamo 2 strade:
- prendi un simulatore (phoenix, real flight ...) e una radio un pó seria (es. spektrum dx6i) e fai pratica con quello.
la radio, se hai passione e sai che continuerai, di certo la userai anche in futuro con qualsiasi modello di elicottero o aereo
il sim lo usi un pò per far pratica ora, ma poi ti servirà per imparare a usare i 6 ch, molto più difficili
- altrimenti per ora puoi seguire una via più semplice, ossia prendere un'altro 4 ch ma di più piccole dimensioni, come il Wl v911 (dai 30 ai 50 massimo)
esso è infatti praticamente uguale da pilotare, essendo della stessa tipologia (4ch con flybar a 45*), quindi della stessa difficoltà
però è molto più piccolo, quindi può cadere mille volte e non rompersi a differenza del fratellone v912
vedi tu, ciao!
