Originalmente inviato da 5197913 Ciao ragazzi volevo chiedervi un'informazione era 3 settimane che non facevo partire il nano perché aspettavo dei pezzi ora noto che le batterie hanno dimezzato la potenza e in più la coda a sempre solito difetto di muoversi e non essere precisa durante il volo . consigli?
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Per mia esperienza le lipette 1S , più delle altre , se non vengono usate per un periodo si deteriorano facilmente perdendo tanto .
Io perciò preferisco usarne 12 alla volta e dopo circa 6 /8 mesi le sostituisco tutte .
Per la coda :
Parli di nano brushless ?
Io ho notato che con la modifica brushless la coda e ' quella che più va in crisi e per due motivi .
Il Primo motivo e ' credo il maggiore assorbimento e quindi il motore di coda si trova il fiato corto .
Non credo che dipenda dal maggior impegno che di chiede alla coda : infatti la coda risulta più in crisi anche in manovre dove non la si impegna più di quanto si fare ve con un nano std .
( insomma almeno avere lipo perfette con il Nano brushless per minimizzare un poco i problemi di coda )
..non ho mai provato il motore da 7mm di diametro in coda ma ripeto , credo che cambi poco , perché la coda sul Nano brushless risulta in difficoltà anche senza impegnarla
secondo motivo
Qualsiasi vibrazione data da pale leggermente rovinate o altre minime imperfezioni che , a giri più bassi del nano std , non influenzano il giro di coda , sul Nano brushless risultano vibrazioni più elevate e quindi negative per il giro di coda .
...insomma il Nsno brushless vuole " tutto perfetto " e nessuna vibrazione ( io preferisco avere due Nano : uno std da " battaglia " ed uno brushless tutto " perfettino "
