Originalmente inviato da checco60 scusa se ne approfitto ma vorrei paragonarlo con il mio per capire il mio problema;
1) A me lo squotimento comincia quando lo metto in iddle con la curva del gas 80 80 80 80 e 100 100 100 100; il tuo in iddle va bene?
2) nel mio, con le pale Linx mai crascate il problema si accentua; anche tu nella clips stai usando quelle giusto?
3) le mie coroncine nella scatola di coda sono di plastica, le tue?
4) i miei servi del ciclico hanno un paio di mesi di voli alle spalle ma al banco sembrano perfetti senza alcun tremolio; i tuoi magari sono nuovi? il mio
servo di coda è nuovo di zecca ed infatti la coda non sbacchetta per nulla.
scusa le infinite domande |
Prima domanda.. Quello scuotimento lento di coda l'ho ormai in tutte le modalità.
Seconda, pale lynx principali e coda, ma quelle più lunghe. (Ho usato anche quelle normali davanti e dietro senza mai nessun problema).
Anche i mie ingranaggini sono di plastica e quella che è sull'albero delle pale per capirci oramai gira a ruota libera quasi (andava meglio da nuova quando gioco non ne aveva).
Ultima, i miei servi ciclici di mazzate continuano a prenderne sono vecchiotti, ma nessun problema di stabilità. Quello della coda l'ho già cambiato varie volte causa brutti crash, ma alla fine quando crasho solitamente inizia a fare lo zig-zag... Pensavo quindi di upgradarlo risolvendo definitivamente quel problema.
Per le domande... Non ci sono problemi,... Anzi in realtà non sono mai abbastanza
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
.. Spero di essere riuscito a soddisfare tutte le tue curiosità ;)
