Originalmente inviato da Gelocopter No nessun abbassamento di sensibilità (a dire il vero non lo sapevo nemmeno), montato tutto, agganciato motore alla 3 in 1, fatto bind e via...prima di prendere una cannonata nel mobile,in verità, andava molto bene..... ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
scusa se ne approfitto ma vorrei paragonarlo con il mio per capire il mio problema;
1) A me lo squotimento comincia quando lo metto in iddle con la curva del gas 80 80 80 80 e 100 100 100 100; il tuo in iddle va bene?
2) nel mio, con le pale Linx mai crascate il problema si accentua; anche tu nella clips stai usando quelle giusto?
3) le mie coroncine nella scatola di coda sono di plastica, le tue?
4) i miei servi del ciclico hanno un paio di mesi di voli alle spalle ma al banco sembrano perfetti senza alcun tremolio; i tuoi magari sono nuovi? il mio
servo di coda è nuovo di zecca ed infatti la coda non sbacchetta per nulla.
scusa le infinite domande
