prove con nuovo Motore Lynx 2s
Ciao a tutti, ho appena montato il motore Lynx 2s e corona (lynx) rinforzata come quella di Gelo; ho fatto alcune prove e a parte la bella potenza in piu' mi capita pero' che sono aumentati tantissimo i traballamenti della fusoliera ( la coda per ora non sbacchetta).
Vi premetto che ho provato in primis con le pale Lynx (senza supposta) mai crascate e l'eli era praticamente inguidabile; ho sostituito poi le pale con quelle originali con supposta, nuove e l'eli è migliorato tantissimo.Rimane pero' che quando do botte di passo o stoppate il modello traballa ancora. Ho anche sostituito gli o ring del piatto con quelli rossi della Lynx ma non ho notato grossi miglioramenti. premetto inoltre che i servi del ciclico li ho puliti 2 giorni fa.
Stavo pensando di mettere anche sul piatto i gromet della cannopy schiacciati con le pinze ma ho il timore di sforzare troppo i servi a causa di un sistema di leveraggi troppo poco fluido.
Che faccio? Gelo, edu, bladebuster e tutti gli altri, che faccio?
grazie
Francesco
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
