Vecchio 07 marzo 14, 23:22   #4 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Non mi risulta che le celle abbiano un cavo in comune come scrivi.
La prima cella ha in comune il positivo con il positivo di potenza del pacco, e il negativo con il positivo della cella successiva.
La seconda cella, di nuovo, ha in comune il positivo con il negativo della precedente e il negativo con il positivo della seguente.
L'ultima cella ha il positivo come prima e il negativo con quello di potenza negativo del pacco.
Ogni cella deve essere caricata al max a 4.2, se superi il voltaggio vuol dire che hai problemi nel CB e rischi forte.
Non mi son mai posto il problema se sia o no possibile bilanciare le celle a CB spento, ma penso che non sia possibile, perche' per il collegamento che ho spiegato le celle sono in realta' indipendenti, e non sanno lo stato di carica delle altre. Se non interviene un agente esterno a farle muovere loro da sole non lo fanno di certo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non รจ collegato   Rispondi citando
