In effetti sembra tanto anche a me.
Il mio hawk (4F) senza batterie arriva prossimo al 1.55kg..., ma la fuso è più grossa, 2 servi mg in più, regolatore, una bestia di motore da 180gr., ogiva e elica......, oltre un po' di grammi di rinforzi da me fatti alla fuso e per modificare l'incidenza.....
Non capisco tutta questa differenza..., comunque poi io ci sparo dentro 548gr di batterie e il ballast non mi serve
@ravellinux
E vai, vedrai che differenza...., ma mi raccomando, fallo correre.
Io comunque che ho la versione flappata, ti avrei consigliato quella.
Specie i primi tempi per prenderci la mano, flappato vola a rallentatore e sta su una cifra, poi una volta presa la mano, se dai flap negativo fischia come un dannato......
Programma una miscelazione alettoni direzionale, se non sei abituato a farlo a "mano" perchè gira solo con entrambi...
Se dovessi riprenderlo, lo farei assolutamente con i flap...., oltretutto frenate da ABS con il butterfly....
Nota negativa sulle qualità acrobatiche.., è un cavallo pazzo
Io mo' mi faccio un bell'acro peso come un mattone..
