Originalmente inviato da marcomustang Gelo mi sa che hai confuso,le pale in legno non influiscono per quel che riguarda i giri,loro consigliavano di non oltrepassare il 75% perché la meccanica può dare problemi tipo le tanto famigerate vibrazioni che mandano ko il beastx,io però personalmente ho provato gas al 100% con pale in carbonio e in legno e soprattutto il motorazzo del 450x che fa 35A,e ti dirò che non cambia nulla se il modello è a puntino perché il telaio flette a destra in entrambi i casi |
Azz... Allora si ho confuso e di brutta maniera, io credevo che con le pale in legno (anche se sicuro vi sdraiate dal ridere leggendo) che andavano in frantumi per via della forza centrifuga... Bene solita figura da M...... OK informazione assimilata nuovamente grazie per la precisazione Marco sempre preciso e risoluto ;)
