Originalmente inviato da system450 Hai impostato la radio con le curve throttle normal e idle-up (stunt) ?
Io su phoenix (che è appena stato aggiornato alla versione 5) non premo nessun tasto, uso gli interruttori della radio per il volato normale e quello stunt con le curve della radio.
Sicuramente si può impostare anche da programma... ho provato ad usare il blade 350qx e lì per usare o meno il safe ci vorrà sicuramente uno switch che attiva qualcosa da programma. |
Mi sa che devo fare un corso acceletato di termini tecnici!
safe... idle-up (stunt)... ecc...
cmq con la mia DX6i nn ho tanti tasti da azionare... infatti funzionano solo le levette on/off:
1) mix-th hold
2) flap-gyro
le altre a che servono??
sn solo per effetto scenico!
infatti dal programma non compaiono... tra le funzioni attivabili.
