Mi sembra logico, ora non ho presente il circuito, ma all'aumento del carico presente sulla batteria la tensione della stessa si abbassa... Se poi parliamo di un motore che fa girare un'elica in acqua mi pare logico che il carico sia notevole, quindi ci sia un sensibile calo di tensione ai capi della batteria...
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
