Certo che devi cambiare il gyro, ti serve un gyro 3assi/centralina flybarless. Testa dfc non ha il flybar, oviamente, e per volare senza flybar ti serve il sistema di stabilisazione, cioe l'unita flybarless (per esempio puoi prendere un tarot zyx, lo trovi con una trentina di euro). Aparte questo e molto consigliato di usare dei servi digitali, non analogici, e di abbastanza qualita. La centralina fbl manda segnali in modo continuo sui servi del piatto, quindi i servi economici non c'e la fanno per tanti voli.
Praticamente, per portare un 450 a la configurazione fbl ti servono almeno 100euro (unita fbl economica, testa dfc o flybarless e servi digitali).
Io ho speso cosi:
-30euro centralina Tarot ZYX-s (molto buona, compresa di cavo usb e di modulo BT con app per android, cosi puoi impostare anche al campo)
-30 euro testa fbl (non testa dfc, il dfc non mi piace)
-60 euro 3 servi Align DS410 per il piatto e 1 DS520 per la coda.
Anzi, come vedi quasi non vale spendere cosi, te trovi anche a 150-180 euro un rex 450 originale, fbl completo di elettronica pure.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
