In caso con un lm317 si fa un regolatore di corrente costante, da solo l'integrato supporta circa 1.5A, ma nel caso con un po' di transistor, un preregolatore di tensione e una adeguato raffreddamento ci piloti tranquillamente circuiti che ti chiedono 10A, è un po' laborioso, ma funziona egregiamente... Io ci ho fatto un alimentatore da banco.. E un driver per un led da 10W, questo col solo 317 e qualche altro componente più un buon dissipatore...
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
