Ho preso la schulze e l'ho montata subito.Sabato sono andato sul pendio (termche zero)e ho provato il modello.
Sicuramente la ricevente va meglio ma in 1h e 15min di volo ho beccato 4 interferenze una mi ha acceso il motore, una me lo ha spento e due mi hanno fatto andare gli alettoni.Dalla rabbia ci e' mancato poco che lo mettessi in picchiata e lo ficcassi a terra come una carota.A casa ,con calma ho fatto delle prove, ho tenuto l'antenna della radio bassa e mi sono allontanato e ho notato che se l'antenna della rx la metto all'estremita' dei piani di coda i servi vibrano un po' , se la metto attaccata alla fuso impazziscono, invece lungo le ali non succede niente. Nei primi due casi le interferenze si acutizzano facendo girare il motore.Non e' che la fuso (vi ricordo che e' in carbonio ) con il motore acceso si "carichi elettrostaticamente " e che potenzi la sua forza disturbante ? Ed anche in volo dopo un po' si carica iniziando a dare dei problemi.Ovviamente la prossima volta attacco l'antenna all'estremita' delle ali (anche se propio non mi piace ) ma nessuno ha la conferma di quello che ho riscontrato? se cosi' come posso far si che non si "carichi" la fusoliera?
Scusate se sono stato lungo ma penso che questo sia un problema che non sia stato solo mio.
Saluti
Andrea
Ultima modifica di ANDREAK : 15 gennaio 07 alle ore 11:06 |
