Originalmente inviato da geko80 Chi mi sa dire qual'è la migliore posizione o la più efficace per installare la centralina flybarless sul Protos?...fin ora ho avuto il beastx nella posizione classica sulla scatola di coda...ora però il brain sono indeciso se metterlo li oppure sotto la corona vicino al motore...ho chiesto direttamente alla MSH ma silenzio di tomba ...sul manuale è raffigurata sotto l albero principale...che sia quella la posizione per far lavorare al meglio la centralina? |
Se hai i supporti dei servi in metallo puoi mettere la centralina sotto l'albero (ovviamente devi avere la parte in plastica a 90 gradi).
Se hai i supporti in plastica meglio metterla sulla scatola portatubo.
Per esperienza in caso di crash se i supporti in plastica si rompono, rischi che l'albero ti distrugga la centralina.
