Originalmente inviato da Albo89 sicuramente bene non gli hai fatto.
"fortunatamente" hai delle lipo di buona qualità, per cui magari hai limitato i danni un po di più rispetto a prodotti piu scadenti.
in ogni caso dubito che abbiano prestazioni molto simili a quando erano nuove..
io le carico al max e le lascio caricate solo se so che le usero' il giorno dopo o al massimo 2 (ma proprio al massimo) altrimenti le metto in storage.
bilanciarle vuol dire che quando le carichi devi connettere sia il connettore principale sia quello piccolo bianco al caricabatteria, poi selezionare il metodo di ricarica bilanciata (sui vari imax e cloni e' la funzione lipo balance).
questo permette al caricabatterie di portare allo stesso voltaggio le celle della batteria. |
Perfetto allora con il bilanciamento sono a posto ( almeno quello )
