Originalmente inviato da Nikos Azz,ma quella boccola sembra saldata su.Non riesco nemmeno a sfilarla!Vabbè ora ho richiuso tutto il vecchio e buonanotte.Devo ordinare allora anche questo pezzo,sai mica il codice? |
sembra saldata perchè l'albero è finito, chiaramente adesso gira nella plastica con tutto lèottone.. sai bene che questo implica che finisci anche corona e pignone che tra un pò non avranno più denti.
ti dissi al tempo che ti conveniva organizzarti una cassa completa nuova.. questo perchè costa meno che prendere il diff e tutti i ricambi da rimontare nella cassa in metallo...
l'alberino primario non lo vendono separatamente ma solo in un kit di pezzi.
per questo conviene una cassa intera e nuova da trasferire in toto dentro il nuovo gearbox, non so quante pagine indietro o in pm ma ricordo chiaramente di averti detto questo.
se ti fai 2 conti di cosa costa il LOSB1510 + LOSB1515 capisci che conviene una gearbox completa LOSB1511 tanto i satelliti del diff si consumeranno ugualmente.. alla peggio hai un diff di scorta.
io di alberini primari finiti nelle casse di plastica ne ho 4-5 non è una novità, le boccole di ottone se li mangiano in poche scariche..
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
ovviamente la parte terminale del primario finisce fino a diventare uno spillo ma a te avendo adesso il cuscinetto serve un alberino buono e nuovo da mettere nella nuova cassa in metallo.
in sostanza prendi una di queste e la trasferisci tutta nella nuova cassa
LOSI Micro-T Assembled Transmission Set LOSB1511 | eBay
