ciao, certo che lo puoi usare ma cambiano i pesi. e credo che il ciano non attacchi bene tra alluminio e depron. comunque io di solito non metto tondini di carbonio ma un listello sottilissimo e largo pochi mm sia sotto che sopra, incollato con ciano fa tipo sandwich e l'ala diventa molto robusta. una volta ho fatto un deproncino utilizzando un come rinforzo per l'ala 2 listelli di compensato di betulla, sempre effetto sandwich e molto economico
michele
