ciao rispondo io al dubbio e alla domanda:
-passo fisso vuol dire che l'angolo di incidenza della pale e fisso, tipo 10° e puo essere modificato solo manualmente, altri ey hanno la possibiita di cambiare l'angolazione durante il volo, serve per fare certe manovre, come le acrobazie etc (tipo il volo rovescio con un passo fisso nn lo farai mai)
- l'eli va sempre acceso a terra e va lasciato fermo per i primi 10 secondi che il giroscopio (che controlla la miscelazione di potenza tra i due moori) si deve "avviare" se lo muovete in questa fase lui percepisce moviemento e quindi nn e ben settato.
quindi, accendi la radio metti l'ely a terra coleghi la batteria, ti metti distante dall'eli conti fino a 10, fai la prova degli assi (picchia-cabra rollio etc) poi vai coi motori.
se ho sbaglaito qualcosa correggetemi pure.
ciao e tranquilli buoni voli
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
