Originalmente inviato da merengue
Per BPR: hai mai provato a usare il depron al posto della balsa come materiale per sandwich? dovrebbe venire altrettanto robusto ma molto più leggero, e tutti sappiamo quanto è ganzo risparmiare peso in coda accentrando le masse |
Si... , non tanto per il peso, ma per
....comunque "svelai" l'idea a un amico pylonista qui di Pisa e gli dissi di provare a fare un ala con il sandwich in deprom ....... lui il minimo che ha trovato è 3 mm , ha fatto l'ala, è venuta anche più leggera(di quando si usa il balsa 1.5 mm) ma solamente che mi ha detto che la struttura dell' ala gli sembrava più morbida (usando la stessa grammatura della fibra).....e poi ho visto che è tornato a casa mia a piangere
per un po' di tavolette di balsa per farsi 2 modelli...Boohh?
Ora, io quest'ala non l'ho ancora vista ne toccata , aspetterò il collaudo poi se tutto sarà positivo proverò anchio a usare il deprom per il sandwich...
