Originalmente inviato da OttoVonBraun Il "rialzo" sotto il pezzo da stampare e' per evitare il sottoquadro?
Maurizio |
No...io avevo preparato le due lastre di alluminio per arrivare a 4mm e per poterle "limare" insieme le avevo incollate col bi-adesivo; Quando le ho piegate una si è accorciata rispetto all'altra; Per pareggiarle senza impazzire ho messo uno spessore di betulla da 1,5mm come riempitivo tra le 2 lastre; Se vedi c'è alluminio, compensato, alluminio e un filo di stucco per evitare le bolle...
