Originalmente inviato da Gelocopter Il primo punto è giusto. Il passo lo si sistema elettronicamente al punto K se la geometria de punto J è corretta. Se quella geometria risulta errata non con luce blu allora si deve agire meccanicamente sui braccetti e rifare la procedura |
Ok... nel punto K configuro l'escursione massima del passo.
Per geometria del passo si intende che le due pale si inclinano dello stesso passo? Cioè se il punto J fosse corretto sul mio 300X avrei avuto almeno dei valori di passo uguali su entrambe le pale anche se errati.
Per livellare il piatto al punto G si interviene solo sulla BeastX serza toccare nessun braccetto ne quello dei servi ne quello delle pale. Corretto?
Cosa intendi con "rifare la procedura"?
Grazie per i tuoi consigli e la tua pazienza.
