Originalmente inviato da Icaro62 ma scherzi??? Bello Bello Bello!!!!
ma dimmi una cosa, o meglio, posti una foto del particolare delle ruote?
Mi chiedo come fare: se il supporto in tondino di carbonio per le ruote è obliquo, come faccio a mettere le ruote perpendicolari al terreno? mi sono espresso male, ma spero che hai capito.. |
Non so se si vede dalle foto che ho postato tempo fa comunque io ho fatto così: l'asta del carrello ha un diametro di 3 mm allora ho preso un tubo di alluminio con diametro interno 3 mm e diametro esterno 4 mm, ne ho tagliato due pezzi lunghi 3 cm circa che poi ho piegato ed inserito nelle gambe in carbonio del carrello, la piegatura viene effettuata in modo che la parte libera del tubo di alluminio sia perpendicolare al terreno e non parallela, quindi go forato la parte diciamo dritta del tubo di alluminio e vi ho inserito una spina (pezzo di tondino di carbonio da 2 mm della lunghezza di 2 o 3 cm) che funge da mozzo per la ruota.
Per quelli che attendono il kit: dovranno attendere ancora un pochino in quanto il taglio per vari motivi e impegni è stato ritardato comunque il lavoro prosegue sono a più di metà strada dalla conclusione. Ciao
