Originalmente inviato da Gelocopter Azz.... Perdonami ma credo che se hai agito sui braccetti sì adesso hai l'elicottero in confusione, mi spiego meglio, i controlli relativi ai passi vengono effettuati con la beastx diciamo in modalità servi bloccata ovvero tenendo premuto a lungo il tasto fino a che la luce non diventa fissa. In quella configurazione (da fare attenzione perché si è già nel menu setup facendo così) i servi si bloccano a metà precisa nei loro riferimenti iniziali senza muoversi per eventuali correzioni di movimento. E normale che se non la hai bloccata la beastx, lei corregge i valori delle e inclinazioni a suo piacimento........ |
Prima di tutto complimenti per il tuo "300X angry birds". Bellissimo.
Grazie per aver cercato di chiarirmi le idee, ma non ho capito ancora bene, ovviamente per colpa mia visto che ho sempre pilotato piccoli heli BNF e non mi sono mai preoccupato delle varie regolazioni. Ma il 300X non doveva essere già configurato correttamente da scatola? I valori che ho trovato (pale a 90° asse fusoliera): -9,7 (0%) +3,5 (50%) +14,8 (100%) su di una pala e -11,4 (0%) +2,1 (50%) +13,5 (100%) sull'altra erano stati configurati male sul modello in origine!
Comunque, correggetemi se sbaglio, per settare tutti i parametri correttamente devo procedere così:
- livellare il piatto al punto G con un "Aluminum Swashplate Leveler"
- settare il passo tra -12 e +12 agendo meccanicamente sui braccetti delle pale a 90° con la coda
- correggere la geometria del passo ciclico tra -6 e +6 al punto J con le pale parallele alla coda
