Originalmente inviato da capoand Collegando i servi flap con una y, non si riesce a far invertire la corsa di uno dei due.Ho collegato gli alettoni con la y ad uno dei due canali dedicati sulla centralina. Invece i flap, uno ne ho collegato sul canale Gear, che sarebbe il 5° canale, e l'altro servo l'ho collegato al secondo canale per alettoni. Pensavo si potesse mixare...... Avevo visto su qualche post di altre discussioni che si poteva appunto fare il mix. Proverò a fare l'operazione con una centralina a 8 canali giusto per vedere.Vi ringrazio per le risp. alla prox discussione. |
Mi sa che hai le idee confuse,
Il mix certo che si riesce a fare, ma su canali diversi, se metti una Y e ci colleghi due servi, questi per forza di cose prenderanno il medesimo impulso e si muoveranno alla stessa maniera, mica puoi mixare 2 servi collegati in parallelo!
