Originalmente inviato da bladebuster devi bloccare i cuscinetti nella bronzina, se li cambi.
ma la boccola nella scatola, no: basta stringere la vite che serra il collare della scatola.
circa invece il disallineamento, mi pare molto strano: o è storto l'alberino, oppure è montato male qualcosa: verifica bene.
direi che di rodaggio non se ne parla... | La vite da stringere non serve anche a recuperare il gioco ?
Se si stringe troppo non va tutto fuori asse ?
Quando inserisco l'alberino dal lato pitch slider si vede chiaramente che non forzandolo tende un po' verso l'alto tenendo la scatola di coda verticale e va a sbattere contro il fianco della boccolina. Cercando di metterlo più orizzontale possibile entyra nella boccolina, ma poi si sente che i cuscinetti non girano liberi, ma con un pelo di sforzo.
Probabilmente i due cuscinetti lato pale non sono perfettamente allineati.
Ho provato a piegare in un pò il supporto lato pale verso l'interno in modo da allineare le boccoline, ma è grosso, più grosso della scatola normale e l'unica è usare un martelletto e dare delle piccole botticine senza esagerare, ma sono riuscito solo in parte... ho paura di rovinarlo.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
