Originalmente inviato da peppeee1 ACQUISTATO! Phoenix RC4... in automatico si è aggiornato a 5j!
ho però da dire che nn mi piace come si possono regolare i comandi... trovo delle difficoltà nel calibrare con precisione i comandi della DX6i con questo simulatore... nn sono così intuitive le possibili correzioni... nn esistono trim di correzione... percui nn posso aggiustare niente. Sbaglio?? provo e riprovo con la calibrazione automatica... ma nn è così precisa!
Cerco ad esempio di volare con i modelli 3D per il volo rovescio... ma la levetta del throttle nn appena l'abbasso del tutto (in negativo intendo es. -8,8) il rotore principale smette di girare... cadendo rovinosamente. Per farlo restare in quota l'eli (sempre in volo rovescio) devo rimanere con la levetta del throttle un po sopra del minimo (es. -6,6). Chiedo... è così anche nella realtà?? Non dovrebbe schizzare a forte velocità in alto a -8,8?? come nel volo "normale" con la leva del throttle in positivo (es. +8,8)???
__________________ | devi solo calibrare meglio con movimenti molto lenti fino a quando vedi la fluidita' nelle stanghette che si accendono,non deve essere on/off
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
