x formularock bel video...non è malaccio.
Riguardo la scheda della cam, io, ripeto IO, avrei dissaldato l'obiettivo e messo in qualche punto esterno, nastro biadesivo per la pcb e penso che avrei dissaldato i tasti per portarli fuori.
x luckyno per testare il motore di coda potresti collegarlo ad una pila da 9v, se gira senza problemi non dovrebbe essere il motorino, poi provalo invertendo positivo e negativo e dovrebbe girare nel verso opposto.
Ultima modifica di FlyingAway : 03 marzo 14 alle ore 17:59 |
