Originalmente inviato da system450 A proposito della scatola di coda Lynx a doppio cuscinetto:
la bronzina che avvolge i due cuscinetti col registro va bloccata con colla anaerobica ?
Se si stringe bene la vite poi l'alberino fa più fatica a girare.
La flangia del cuscinetto non sporge e quindi non impedisce al gruppo di uscire se la vite non è stretta bene.
I cuscinetti non sono perfettamente allineati ed inserendo l'alberino, questo si impunta un po' girandolo a mano... non gira in modo così scorrevole come con la coda normale.
Bisogna rodarlo un po' ? |
devi bloccare i cuscinetti nella bronzina, se li cambi.
ma la boccola nella scatola, no: basta stringere la vite che serra il collare della scatola.
circa invece il disallineamento, mi pare molto strano: o è storto l'alberino, oppure è montato male qualcosa: verifica bene.
direi che di rodaggio non se ne parla...
