Originalmente inviato da CarloRoma63 In effetti non mi pare poco. Hai una progressione teorica di 4,7*2,54*4000=477 metri al minuto per volt. Alimentando a S2 sarebbero oltre 200km/h di progressione teorica dell'elica.
Quanto pesa? Il mio non supera i 3 etti, batteria compresa.
Non è che hai un gradino di poppa che "tira su" l'acqua e quindi frena uno sproposito?
Carlo |
Sono molto acerbo, non so cosa si intenda per gradino di poppa. In immagine allego i profili della barca. Le pareti sono tutte dritte e non inclinate.
Ho pensato che potesse essere anche il fondo poroso (lo scafo è fatto di polistirolo a palline, solo le pareti sono in depron).
Con la prima motorizzazione (tranquilla) planava a una certa velocità ora con questa motorizzazione più potente, plana molto male e a una certa velocità si innesca un certo saltellamento, ho provato varie inclinazioni del motore senza ottenere significativi miglioramenti (leggermente meglio se inclinato verso il basso).
Il peso contando circa 2 etti di batteria, sarà in totale tra i 3 e 4 etti presumibilmente.
P.s: l'ho provato anche a 4 celle, di solito a 3.
