Originalmente inviato da Michele B PS: come fà ad esserci tensione nella scheda quando l'eli ha l'interruttore su OFF ??? |
L'unica cosa che blocca la
tensione che io sappia è proprio l'interruttore di accensione... se questa passa cmq forse si è guastato...magari a seguito di un crash...in teoria per testarlo dovresti: dissaldare i due grossi cavi che vedi all'angolo in alto a SX (della tua immagine ), distanziarli/separali ..inserire la lipo...e lasciare l'interruttore su
Off e poi con il tester vedere se c'è tensione sui capi di questi cavi (tutto ciò per non creare altri problemi ). Se è cosi devi sostituirlo...lo trovi in qualche negozio di componenti elettronici....prima però segnati la posizione dei cavi.
A mè una volta si è rotto l'interruttore di accensione della radio...sostituito però con un altro modello.
ora che l'ho stagnata addio sicuro alla garanzia...
Tu mandagli una foto di com'era prima cioè la prima foto che hai postato e gli dici che hai avuto questo problema e che la qualità della scheda non è regolare ..magari ti spediscono la ricevente senza pagare nulla...
Guarda una ricevente rossa ben fatta
Stavo pensando se non sia il caso che tu prenda un BNF e lasciare quello che hai solo per i pezzi di ricambio...
WLtoys V913 2.4G 4CH Single Blade RC Helicopter BNF -
Facci sapere notizie ..ciao...
