Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 02 marzo 14, 21:02   #3600 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
Ottimo lavoro
Sarei curioso di sapere le differenze tra il tail stock con XP7A e il Linx, anche perché dopo averlo flashato sembra già perfetto il motorino originale. Attendiamo...... ciao
allora: oggi ho provato l'outrunner Lynx (con il suo palino da 47mm). che dire? tiene alla grande, ho provato di tutto (nei miei limiti...) e tiene anche sotto carico estremo, a lipo scarica.
confronti col motore originale (con palino da 47mm), vado a memoria: la sensazione è molto simile, entrambi migliorano di molto la coda del BL.
l'outrunner mi è sembrato più stabile sotto carico, più generoso di coppia.
la velocità di pyro è circa la medesima, non si guadagna molto (anche se si può provare a far avvolgere a Lynx motori con un pò di kv in più), ma ho avuto l'impressione che fosse più consistente.
Vantaggi del motore outrunner: si raffredda molto meglio, sporge meno (più protetto in caso di crash), ha l'albero molto più spesso (più robusto ai crash), gira su cuscinetti di buone dimensioni, non ha i connettori il coda (peso e fonte di guasti/danni).
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
