Originalmente inviato da Sghizz Il fail safe non entra a batteria scarica, ma entra quando perdi il segnale. E non sempre se perdi i servi= perdi segnale. L'unica cosa che puoi fare è mettere la molla al carb |
Dipende dal fail safe. Il mio entra anche a batteria scarica, ma non so se entra per il diretto fatto che c'è poco voltaggio oppure è proprio per via del poco voltaggio che perde il segnale e quindi, di conseguenza, fa scattare il fail safe.
in ogni caso con le batterie scariche il mio servo frena automaticamente
Originalmente inviato da ilvada27 |
In teoria si, ci sarà un maggiore sforzo e consumo da parte del servo del gas, ma da una sicurezza in più.
