Originalmente inviato da Luca_Fly Che dubbio!!!
Dal regolatore escono tre fili dello stesso colore ,dal motore tre fili gialli.... immagino che non faccia differenza su come vengono collegati in quanto non hanno nessuna indicazione particolare. Sul regolatore c'è il revers di rotazione... ma con tre fili le combinazioni di collegamento sono più di due!!!
Trovo che il motere scalda moltissimo ,se lo tocchi dopo 6 minuti di volo ti ustioni ,ma non ho ancora montato il pignone da nove e quindi il rotore gira troppo forte!!! 3200 !!!
Confortatemi vi prego!!! |
3200 è un po troppo, se ti tieni sui 2600 va bene, metti un pignone più piccolo e vedrei che non scalda più.
PS a 3200 se non hai tutto upgradato rischi di trovarti qualche pezzo piantato per terra... cala cala!
PPSS per il collegamneto non ti preoccupare, mettili come vuoi, se poi gira al contrario inverti due fili a caso o inverti dal regolatore il senso di rotazione.
