Vecchio 02 marzo 14, 11:43   #1918 (permalink)  Top
giannuzzu
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Ciao giannuzzo, ti allego il setup che uso io per il t rex 600, caricalo nel tuo esc,
l'unica cosa che devi fare è impostare le 3 curve della radio cosi:
normal 0-30-30-30-30
idle1 0-70-70-70-70
idle2 100-100-100-100-100
poi alla prima accensione dopo aver caricato questo setup. accendi con la radio in normal, prova ad alzare lo stik del motore, se vedi che non parte vai nella radio nel menu ATV o corsa servi, selezioni il canale trottlhe o gas e aumenti il valore del finecorsa fino a quando il motore non emette una musichetta, a questo punto ti fermi.
Ora provando ad alzare lo stick il motore deve partire.
come finecorsa con lo stick al massimo , metti un valore di 115% e sei a posto,
buoni voli Riccardo
Allegato 295876
Ho provato finanlmente l'ely, ovviamente solo hovering, ho un problema di centro meccanico sulla coda, non riesco ad ottenere la contro coppia necessaria affinche mi resti con la coda ferma in modalita gyro normal (la coda mi va a dx ), ho già accorciato al minimo il link del servo di coda ma nulla ,avete suggerimenti da darmi?
Grazie a tutti
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
