Originalmente inviato da alaschock Mi hanno detto che con due mani di fondo bicomponente copre benissimo la trama,vedro' se hanno ragione altrimenti poi stucchero' tutto,non credo invece che servira' altri strati da 160, quando le dita non affonda premendo con forza sull'ala si va solo ad appesantire ulteriormente senza motivo,considerate che all'interno e' pieno di polistirolo,se qualcuno ha gia usato questo sistema magari puo' dire la sua al riguardo,poi magari se serve a rinforzare maggiormente il longherone e' un altro discorso. |
Due strati da 160 sono nulla per un oggetto come quello che stai costruendo.
Il metodo della pressione con le dita è assolutamente improponibile da un punto di vista della verifica strutturale.
Il consiglio che ti ho dato serve a dare maggiore resistenza alle pelli più sollecitate nella zona della baionetta (ecco perchè sulla radice a scalare).
Comunque come sempre hai fatto sei tu a valutare.
Però 2 strai in più in quella zona portano davvero poco peso in più nel complesso della struttura, vale davvero la pena di rischiare che al primo tonno si chiusa tutto a libro?
