se diluisci lo smalto sintetico con diluente nitro e per sbaglio applichi tale vernice su uno strato sottostante di sintetico ti si alza pure quello.
idem se sotto c'è la plastica.
il solvente nitro contenuto nello smalto intaccherebbe lo strato sottostante, e se la plastica è fine la deforma.
tale procedura è possibile solo se lo strato sottostante risulta inattaccabile dal solvente in questione (il nitro appunto)
per esempio se sotto abbiamo una vernice bicomponente.
i diluenti si usano solo per "veicolare" la vernice nell'utilizzo a spruzzo, e per dargli la fluidità necessaria nel caso di applicazione a pennello.
di per sè NON infuiscono affatto sulla rapidità di essicazione.
eventuali differenze possono essere dovute solamente al TIPO di diluente utilizzato.
vi sono infatti diluenti "rapidi" e diluenti "lenti"
(si usano per ovviare a problemi dovuti ad eccessiva o scarsa temperatura durante il processo di verniciatura)
i primi sono additivati con sostanze che provocano reazioni chimiche che accelerano il processo di indurimento
i secondi il contrario.
la cosa è verificabile ovunque.
è chiaro quindi che se usiamo un diluente leggermente ritardante, una percentuale maggiore potrebbe aumentare i tempi di asciugatura.
ma è vero anche che se ne usiamo uno rapido avviene l'esatto contrario.
se utilizziamo quello giusto la sua percentuale non influisce direttamente sui tempi di essicazione.
