Originalmente inviato da Mrk89 Si scusa,rimedio subito!!
motore speed 400 6V, riduttore 3.33 / 1, l'elica è una 10x8, però non saprei, perchè dopo l'impatto ho tenuto il motore in mano per provare regolatore motore e riduttore e tutto sembrava ok! il regolatore nemmeno riscaldava...può essere che in volo il motore assorba di più del motore da fermo? Comunque la batteria era stata caricata in circa 15 min a 2 A....forse allora sarà problemi di batteria... confermi? |
L'elica mi pare vada bene tenuto conto del tipo di motore e riduttore. L'indice di attriti anomali nel riduttore è dato proprio dalla temperatura, per cui il problema non dovrebbe essere li.
La batteria, era la prima volta che la caricavi? E' forse nuova?
Con quale caricabatterie?
Sei sicuro fosse ben carica?
Le NiMH sarebbe meglio caricarle a 1C (1 A); prova a fare una scarica completa a terra; in volo l'assorbimento cala discretamente, 10/20% in meno, secondo il tipo di volo.
