Ciao! Volevo informarmi meglio su 2 cose:
1) diversi modi di realizzare la giunzione tra asse motore e vite (conosco il classico tubo di gomma fissato dalle fascette metalliche). Attualmente ho testato il sistema del tubo pero' forse quello che ho e' troppo gommoso perche' c'e' un certo ritado di rotazione tra l'asse motore e la vite anche fissando bene il tutto, forse devo provare un altro tipo di tubo? se si dove posso cercarlo? Per fissarlo ci sono altri sistemi?
2) le guide per l'asse z: attualmente ho provato le guide per i cassetti e vanno bene solo che l'asse z si muove di poco e le guide da 25cm sono lunghe troppo, conosco le barre rettificate, ma non ho capito bene su cosa scorrono. Conoscete altri modi meno costosi (quindi i pattini a coda di rondine sono esclusi
)e compatti per realizzare l'asse z?
Grazie!
