Originalmente inviato da FlyingAway I condensatori alla fine sono dei circuiti aperti una volta carichi e con una pinza amperometrica non vedo assorbimento.
Ma il tastino non funge da on/off per l'ESC quindi fa e non fa circolare corrente? | bhe, prova a scordarti un mesetto il modellino con la pila attaccata e interruttore su off, ti accorgerai che un po' di consumo c'è stato e se avevi una lipo già scarica te la ritrovo sotto tensione
I ogni caso è sempre buona norma scollegare sempre qualsiasi apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
L'eventuale consumo dei condensatori (fossereo ideali non ci sarebbe consumo ma sono reali quindi una piccola Ri ce l'hanno) difficilmente lo rilevi con una pinza amperometrica, si parla di qualche decina di milliampere.
La parte in plastica è la carrozzeria, al limite scocca, se lo chiami coperchio sei passibile di ban
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
