01 marzo 14, 15:41
#291 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-04-2006 Residenza: Roma
Originalmente inviato da F-16jet lascia perdere il diluente anti silicone, se hai dato l'acrilica mono componente base acqua si sciogliera.... si leva pure con l'alcol.... pulisci bene con un panno di quelli in micro fibra che attirano la polvere proprio prima di dare il trasp...consiglio, usa un catalizzatore medio o lento non rapido...quando inizi a spruzzare, dai una prima passata a spolvero, non devi coprire bene subito...attendi che sia leggermente appiccicosa , ma questo dipende dalla temp, possono volerci 5 minuti come 20,questa servirà come base per la vera finitura, poi inizia a dare la prima mano dosando la pistola con un po piu di vernice in uscita, non ti fermare troppo se vedi che non copri bene, passa avanti e ritorna dopo qualche secondo, il trasp cola molto meno rispetto a quello che hai gia passato, ma non ti rilassare....cerca di verniciare in una giornata di sole per poter meglio vedere la copertura, purtroppo non è semplice da passare, ma con la giusta luce e temperatura, meglio se intorno ai 18 gradi con cataliz medio, riuscirai a avere un buon risultato...se con la seconda mano non riesci a coprire molto bene, vai con la terza...ma come prima dovrai attendere che diventi un po appiccicosa, per capirci se ci poggi il dito molto velocemente non ti rimane vernice attaccata....ciaooo e ottimo lavoro fin ora | Perdonami, ma dove lo avresti appreso che il diluente anti silicone scioglie l'acrilico a acqua?
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci |
