Originalmente inviato da Tiaz10 Ci sono riuscito senza problemi!!! Solo che stavo provando i comandi e il cabra picchia e direzionale vanno bene, il motore no! Ho un 400 a spazzole e con la mia vecchia radio girava forte, ora non va decisamente un tubo! Inizia a girare l elica dopo circa 1/4 della corsa dello stick, e non capisco se le pile sono scariche. Il dubbio mi è venuto in quanto solo pile vecchiotte, e che l ultima volta ho caricato un mesetto fa, ma mi ricordavo che quando si scaricavano in automatico il regolatore metteva gas al minimo. Ora sto ricaricando le batt e dopo riprovo.... Ma mettiamo il caso che non siano le batterie, può essere che devo intervenire in qualche menù della radio x regolare il potenziometro? |
Nessuno mi sa dire niente??
