I contatti per le spazzole sono infilati a pressione nell'albero, sfilandolo rimarrebbero soltanto i terminali delle bobine a trattenerlo per cui è molto facile che si spezzino i fili. Inoltre in genere l'albero è incollato al rotore e sfilarlo può non essere così facile, si rischia di piegarlo o di rovinare il rotore.
Alcuni alberi possono avere poi una zigrinatura che serve a favorire la "presa" con le lamine.
Insomma puoi provarci ma il risultato è comunque incerto.
Altro discorso è se vuoi ribobinare il rotore, in quel caso vai tranquillo, tanto devi rifare tutto...
