Originalmente inviato da windsurfer La scheda di Michele B (sarà parente di Mel B ?) mi sembra sia stata riparata dopo un guasto ed il pezzo di stagno che sembra mancare potrebbe essere la ripararazione saltata via di una pista del circuito interrotta. Io proverei prima ad inviare al fornitore la foto in cui è evidente che è un pezzo usato e riparato, chiedendo la sostituzione, poi se non gliela cambiano proverei a rifare la saldatura e vedere cosa succede. |
Quotone ...
X Michele B Come te la cavi con le saldature ? Dimmi che hai almeno un infarinatura (minima esperienza pratica ) ... Puoi o tentare di metterci un po di stagno nel punto indicato dalla freccia (come consigliato giustamente da windsurfer ... ) oppure saldarci un pezzetto minuscolo di cavo di rame tra l'entrata del filo negativo e la saldatura che si trova alla destra nel punto scoperto della pista...faresti in pratica un nuovo ponte. Studia la cosa e poi facci sapere ciao...
PS: il motore lo hai provato solo collegandolo alla scheda oppure lo hai fatto partire collegandolo ad una coppia di pile stile per esempio ?
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 01 marzo 14 alle ore 10:52 |
