Originalmente inviato da Rocco per chiudere la parte sottostante della fusoliera devo usare la balsa con la vena nel senso longitudinale della stessa( usando un foglio lungo) o in senso ortogonale ( in questo caso devo tagliare tanti pezzetti )?
voi come avete fatto?
o incollo due fogli da 2 con in mezzo un po di fibra facendo un sandwich? |
Le fiancate si chiudono preferibilmente con balsa a fibra trasversale rispetto l'asse della fusoliera
Se vuoi mettere la fibra, meglio fuori che risalga anche un po' sulle fiancate.
Se incolli i due tavolette con fibratura incrociata è una cosa validissima da un punto di vista strutturale ed anche molto UCAS, quindi da fare immediatamente
AH! le ali così sono tutta un'altra cosa
E poi vola anche meglio
P.S. vola bene comunque tu decida di chiudere la fusoliera
