Originalmente inviato da Rocco per chiudere la parte sottostante della fusoliera devo usare la balsa con la vena nel senso longitudinale della stessa( usando un foglio lungo) o in senso ortogonale ( in questo caso devo tagliare tanti pezzetti )?
voi come avete fatto?
o incollo due fogli da 2 con in mezzo un po di fibra facendo un sandwich? |
Io ho messo un foglio balsa da 4 mm , con venatura parallela all'asse longitudinane delle fuso. Se vuoi fibrare meglio farlo esternamente, protegge meglio......
