Originalmente inviato da geko80 Vi ringrazio...una cosa....sul mini nei tic toc o cambi di passo decisi il piatto tende a scomporsi...ne risente un po l assetto in quel momento per il resto vola bene...dove conviene agire a parte la sensibilitá sul piatto....grazie ancora |
Se si scompone di alettone o elevatore vai sul menu avanzato, vai sul setup che stai utilizzando, menu ciclo dove trovi i parametri I, P, D, sia per alettone che elevatore, prova a cambiare i valori di P e D, ti consiglio di alzare I sia di alettone ed elevatore fin quando l'eli in hovering comincia ad oscillare sia di alettone che elevatore a quel punto li abbassi di pochi punti alla volta fino a che l'oscillazione scompare, a questo punto provi il modello nei cambi di passo, se si scompone devi modificare il parametro D, se l'oscillazione mentre si scompone è veloce lo devi abbassare se lente alzalo.
non so se sono stato chiaro... ma ce l'ho messa tutta!
