Originalmente inviato da veleno71 Mi togliete una curiosita? Usando il brain con i due satelliti specktrum vi e modo di usare il modulo della telemetria?
Un altra info, in quale pulsante avete posizionato le tre modalita di volo del brain? Io l'ho abbinato al selettore del governor sulla mia dx8 ma non mi sembra un posto facile da raggiungere in caso di emergenza. Secondo me una buona posizione sarebbe quella del selettore dr coda ma non so come mettercelo  .
Grazie. |
Devi usare un interuttore a tre posizioni libero e lo assegni al canale 7, ma volendo puoi anche usarne uno a due posizioni e usare solo due piani di volo.Con i satelliti il brain fa da ricevente ma non puoi gestire la telemetria, per usarla devi mettere la ricevente, io uso Futaba quindi potrei in questo caso sbagliare ma credo che sia cosi.
