Originalmente inviato da Rocco Grazie , tutto merito tuo, io ho solo incollato i legnetti.
Ora è così:
alle ali mancano le tips , i cavi dei servi, la copertura che vorrei fare in film trasparente e poi il fissaggio alla fusoliera che vorrei fare con del compensato che riprende la proiezione della prima centina ricoperta .
Poi ci dedichiamo alla fusoliera che è ancora da finire: devo fissare il profondità ed il direzionale, dopo che li avrò affinati per dargli un po di profilo e la chiusura della parte inferiore.
sulle ali ho un problema con il bordo di entrata : il bordo di balsa che ho preso è molto rigido e non vorrei stare a tagliarlo per seguire le curve ma vorrei mantenere la sua continuità: avete un modo per farlo più flessibile almeno per il tempo di incollaggio e presa della colla?.
@ Fabio : i piedini li ho tolti dopo che ho finito di ricoprire un lato non prima |
D'accordo togliere i piedini dopo, ma il ventre del D-Box, lo hai fissato coi piedini bloccati su un piano?
