Originalmente inviato da Tfp_lince Bhe è già un bel po prevaricata, olio è il 27,5 della losi
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Se smusi salendo le rampe dei salti il problema possono essere vari:
l'altezza da terra troppo bassa
le molle anteriori troppo morbide
e in parte il kick up anteriore
Comunque la losi ha le ruote anteriori molto avanzate rispetto al musetto, quindi il fatto che tu smusi mi sembra molto strano.
Se spanci atterrando dai salti il problema principale è che non atterri sulla discesa del salto con la macchinina parallela alla discesa.
Per limitare comunque lo spanciamento puoi fare un po di cose:
alzare l'altezza da terra al posteriore
molle posteriori più dure
olio più denso
pistoni degli ammo con meno fori
Fossi in te proverei (oltre a migliorare la fase di atterraggio), a rifare gli ammo dietro con olio di una gradazione più densa se non hai dei pistoni ammo con meno fori da sostituire.
Attento comunque che tutte queste modifiche influenzano il comportamento della macchinina (il cambio dei pistoni è il meno influente).
