Originalmente inviato da Crocodyle66 Ciao, mi dite che l'Ultramat 14 non cicla le batterie (ciclare significa scaricare e ricaricare, giusto?); io ho letto il manuale delle istruzioni del cb in questione, e nell'intestazione riporta: Caricabatterie universale , rapido, computerizzato per la carica, la scarica e la formattazione di celle NiCd / NiMH, Li-Io / Li-Po ed alla sezione 16 dice: Prima di formattare un pacco di celle, scaricatele individualmente e separatamente e alla fine caricate laccumulatore. Scaricate le celle con il caricabatterie (cella per cella) o collegando ogni singola cella del pacco con una resistenza di 100 ohm. Ma allora hanno riportato delle fregnacce??? Se uno dovesse basarsi su quello che c'è scritto... |
Boh ? Io nel manuale (me lo son letto tutto) non ho visto da nessuna parte che si può scaricare le celle. Se trovi come si fa e poi lo posti mi fai un piacere.
Semmai meglio (ma io tanto volo solo con le Lipo - tutt'al più il problema mi si porrebbe con la TX)
